Oświetlenie przestrzeni wokół auta O2 FL - Ambiente Light
  • AdekWawa
    • 10
    Agamek12, może też tak być, że te pierwsze parę tysięcy od wymiany olej trzyma parametry i nie spala się tak łatwo. U mnie zauważyłem np, że zaczyna ubywać lekko około 5tkm po wymianie dopiero w moim 1.4.
    octavia 1.6"99
  • mackowski
    • 311
    • AZV 2.0 TDI 140 KM
    Panowie,
    Trafiłem na coś takiego. Myślę, że cena ok jak za cały komplet.
    Czy montaż takiego cuda jest trudny? Podrzuci ktoś jakiegoś manuala jeśli gdziekolwiek istnieje? Rozumiem, że trzeba się wpinać w sterowniki w drzwiach i zmienić kodowanie lusterek, ale gdzie/jak/za pomocą czego to wpiąć?
    Jeśli ktoś chciałby takie coś, moglibyśmy złożyć większe zamówienie..
    O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
    Maciej
    Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
      • 11350
      ale co to jest ?
      • mackowski
        • 311
        Zamieszczone przez krzynol
        ale co to jest ?
        To komplet dolnych części lusterek z lampkami i kablami do podswietlania przestrzeni wokół auta. Ambience light czy cos takiego - swieci od dołu lusterka.
        Maciej
        • 2.0-16v Michał
          • 4038
          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
          mackowski, podejrzewam że można to zrobić samemu z zastosowaniem led za parę groszy :wink:
          przedstawiam smerfetke
          • andrzej111
            • 1391
            mackowski, brawa za znalezisko ale z zakupów grupowych nic nie będzie, na cle sie przyczepią jak będziesz większa ilość.
            A tu manual
            http://www.briskoda.net/forums/topic...he-fl-mirrors/
            [ Dodano: Sro 08 Sty, 14 15:20 ]
            Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
            tramwajem też za parę zł można jechać na zakupy
            • Wojtenio
              • 1101
              Dokładnie tak jak piszesz , patent zrobiłem u siebie na ledzie SuperFlux trzy chipowym , efekt super a koszt znikomy.
              Wszystko podpięte pod sterownik drzwi , błędów nie ma :lol: .
              • 2.0-16v Michał
                • 4038
                andrzej111, pewnie że się da. Ale spróbuj się przejechać w Gliwicach tramwajem :diabelski_usmiech :P
                • cynamon
                  • 39
                  Można też samemu na pewno będzie jaśniej świeciło.
                  • 2.0-16v Michał
                    • 4038
                    cynamon, podobnie w fabi miałem zrobione w smerfecie też planuję tego moda :szeroki_usmiech
                    • micho_m
                      • 528
                      cynamon, Twoje podswietlenie dziala jak sie otworzy drzwi a mackowski chce zrobic pod lusterkami zeby oswietlalo przestrzen po odryglowaniu drzwi.
                      Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                      www.nawmar.pl
                      • spacewalker
                        • 965
                        Zamieszczone przez micho_m
                        I jak jest czujnik zmierzchu to własnie tak działa ......
                        • micho_m
                          • 528
                          Na briskoda pisza ze dziala bez czujnika.
                          www.nawmar.pl
                          • Wojtenio
                            • 1101
                            spacewalker, Nie potrzeba czujnika zmierzchu , podpinasz się pod sterownik drzwi z dowolną żarówką lud diody + rezystory ( by oszukać CAN ) , kodujesz i działa .
                            Przy odryglowaniu drzwi z pilota już jest podświetlenie , jak otworzysz drzwi gdy wysiadasz też ( oczywiście mówię o tym w lusterku ) 8) .
                            • andrzej111
                              • 1391
                              Zamieszczone przez cynamon
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75205
                              A kto ogarnie lokaja, który będzie otwierał drzwi?
                              Ledy w lusterkach to lepsza opcja niż w boczkach drzwi
                              • spacewalker
                                • 965
                                Zamieszczone przez Wojtenio
                                ja od zawsze mam czujnik, dlatego nie wiem jak jest w opcji BEZ
                                • mackowski
                                  • 311
                                  Dokładnie o to mi chodzi - o dołożenie lampek pod lusterkami jak to jest np w Elegance, L&K i innych.. Po otworzeniu auta kluczem lampki będą się zapalały oświetlając przestrzeń przy drzwiach.
                                  andrzej111 dzięki za manuala. Skoro poradziłem sobie sam z dołożeniem MF, myślę, że z tym nie powinienem mieć większych problemów
                                  Części kupione, teraz czekam na przesyłkę i w wolnej montaż. Dam znać jak tylko otrzymam teile..
                                  Maciej
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    mackowski, tak za 3-4 tyg będzie przesyłka
                                    Zrób Pan polskiego manuala Jestem ciekaw czy w te lampki można wsadzić LED'y
                                    • bohen
                                      • 1260
                                      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                      Zamieszczone przez andrzej111
                                      andrzej111, oczywiście, że można. Ja właśnie tak mam. :szeroki_usmiech
                                      Te lampki nie są monitorowane, więc można wkładać każde LED-y.
                                      • mackowski
                                        • 311
                                        andrzej111, a Ty nie masz tej opcji u siebie? Masz 1.8 TSI więc tam coś takiego powinno już siedzieć. Odnośnie LED'ów, powinien podejść tam każdy moduł na bazie W5W tylko nie wiem czy nie sypnie błędem spalonej żarówki i nie trzeba kupić takiego z obejściem CAN (prawdopodobnie nie bo to cudo podpięte jest do zamka).
                                        Manuala oczywiście zrobię.
                                        Maciej
                                        • andrzej111
                                          • 1391
                                          bohen, tylko pytanie czy to chińskie cudo nie różni się niczym od tego na rynki UE.
                                          mackowski, nie mam dlatego jestem ciekaw co przyjdzie i jak pójdzie montaż.
                                          • mackowski
                                            • 311
                                            andrzej111, kupilem u chinoli modul CH do multi-funkcji, przyszedł w niecałe dwa tygodnie. Wszystko idealnie spakowane, moduł nowy bez zadnych ichniejszych "slaczkow", a co najwazniejsze dziala bez najmniejszego problemu. Za nowy zaplacilem 220 zl wraz z przesylka, gdzie w ASO krzyczeli ok 1k zl, a za uzywki na allegro ok 600 zl.
                                            Tu tez licze ze bedzie wszystko ok, wiec.. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy
                                            Maciej
                                            • andrzej111
                                              • 1391
                                              mackowski, ja też brałem moduł pod kierę od Chinoli nawet założyłem wątek gdzie można wrzucać ciekawe oferty z Aliexpress. Do mnie ostatnie zakupy szły właśnie 3-4 tyg od zakupu.
                                              • TwoB
                                                • 1086
                                                Zorientowani w temacie koledzy podpowiedzcie gdzie dokładnie trzeba się wpiąć, żeby zadziałało?
                                                SATYNOWA O2 Tour
                                                Z pozdrowieniami
                                                Bartek
                                                • Wojtenio
                                                  • 1101
                                                  Sterownik drzwi J-386 , kostka 16 pinowa czyli ta co idzie do lusterka , masa " - " pin 11 ( kabel czarno-niebieski ) do tego trzeba się podlutować bo już jest obsadzony , plus " + " pin 10 .
                                                  Przed " modem " sprawdzić czy dany sterownik obsługuje tą funkcję , czyli zakodować oświetlenie i powinno wywalić błąd otwartego obwodu podświetlenia w lusterku .
                                                  Ale co ? , gdzie ?, i jak ? to w manualu wyżej jest .
